triumph_w
第2楼2009/03/28
多谢!我用的是氦为载气,微漏根本没有办法检测,皂沬根本不冒泡。
不过,我尝试了多次,包括把柱子换成空管,都要有峰出来,时间越长,那个峰也越大。所以我判断,肯定是柱子连接的位置漏了。
实验室里有专门的可燃气检漏仪,很微小的泄漏就能检测出来,因此我想到了把载气换成H2来检测,果然一加压,一下子就检测出来了,是六通阀与1/16管线连接的卡套位置在漏。
那个位置很狭小,装了三个阀,后来小心地把卡套卸下来,凭借经常连接管线的经验,感觉封的不错,漏的可能性不太大。不过也有发现,一是所有的1/16管线都类似是用钳子夹断的,而不是用割管器割断的。虽然这样也可以,比较省时间,但是,有时会把管子捏扁,这样就封不死了。其次,卡套前部留的管子稍微有点长,卡套不能继续往前推进,也有可能卡套与阀的楔形口无法紧密闭合从而导致漏气。
考虑了一会儿,感觉第二种可能性较大,于是,拿来三棱搓刀,小心地把前面长的部分切去了一些,吹走金属碎沬,再装上。再次检测,OK,搞定了,不再泄露。
感觉这些位置安捷伦的国内生产的机器还是不错的,比我以前买来的美国制造
的好多了,起码线走的很好,很有条理,原来美国的那个乱啊,蜘蛛网一样。但是,做工上还是欠精细,比如用钳子夹断管线,这一点上还需要努力。
