厂界噪声布点
噪声/辐射等检测
  • 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 大家在实际现场做时候是怎样布点的呢?东南西北4个风向各一个点?遇到与邻厂共用厂界不测还是?还有点位的命名又是怎样呢?
  • 快乐鱼
    第1楼2015/03/16
    布点应该是最高敏感点吧
    遇到共用的厂界如果能避免就避免吧,因为牵涉到本底值的问题
    点位命名就按照A、B、C这几个点写,但是图纸上需要画清楚了
  • 该帖子已被版主-lsf912加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • lsf912
    第2楼2015/03/17
    我们的是厂界东面外1m处 1# 然后示意图标注1#的位置 这样来的
    快乐鱼(v2678779) 发表:布点应该是最高敏感点吧
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2015/03/18
    有图吗,有图给上个图看看
    lsf912(lsf912) 发表: 我们的是厂界东面外1m处 1# 然后示意图标注1#的位置 这样来的
  • xuezi6473
    第4楼2015/03/18
    1、布点原则GB12348-90标准5.3.1中已有了原则性的规定,这是最少的布点要求,如有需要可以多布点,一定要在四周都布点也可以,如果边界较长,同一侧边界噪声排放值变动明显就要布点,
    2、至于那些可以不布点国家环保部验收监测技术规范培训教材中对于那些点位可以不布点也有了原则性的说明,可以参考作为厂界噪声监测的依据
    3、至于点位的命名,当然是详细点好,我们命名方法是:某侧界外1m(靠某个明显的标志物):
  • 该帖子已被版主-lsf912加2积分,加2经验;加分理由:积极响应
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2015/03/20
    这个描述的已经非常详细了
    xuezi6473(xuezi6473) 发表:1、布点原则GB12348-90标准5.3.1中已有了原则性的规定,这是最少的布点要求,如有需要可以多布点,一定要在四周都布点也可以,如果边界较长,同一侧边界噪声排放值变动明显就要布点,
  • 环境监测菜鸟
    第6楼2016/07/18
    我们是这样写的,厂界东外1米,以N1表示点位的
  • xuezi6473
    第7楼2016/07/18
    单位要规范化描述,用m不用米,点位建议按验收规范中测点表示方法用黑三角形表示。
    环境监测菜鸟(v3122645) 发表:我们是这样写的,厂界东外1米,以N1表示点位的
  • 流浪1899
    第8楼2017/06/10
    如果是两个厂子公用一边厂界 怎么测?
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表: 这个描述的已经非常详细了
