wajer
第1楼2015/03/16
试试不要在线混合,可以预先把流动相混合好,然后检测上述样品
一片枫叶
第2楼2015/03/16
同一台液相色谱检测系统,好像两种流动相的极性差别太大吧!
lostking2008
第3楼2015/03/16
是不是反相体系中的残存水导致正相体系不稳定?最好是分开用两台液相做。
dlnly
第4楼2015/03/17
1260泵的密封垫有正相和反相两种,正反向切换的时候要及时替换,同一台液相从反相切换到正相系统至少要平衡半天的时间。所有时间加在一起大概要一天哦,不然会出稀奇古怪的问题。
夏天的雪
第5楼2015/03/17
反相系统时出现偶然性保留时间漂移,考虑是否是气泡、溶剂混合、泵等因素造成的;正相系统出现持续的保留时间漂移,考虑系统切换是否彻底,系统和色谱柱是否充分平衡,还有溶剂混合产生
jsdengxiao
第6楼2015/03/17
溶剂混合和平衡时间问题,暂时能想到这么多
lii33
第7楼2015/03/21
先看看这几个图的压力曲线是否一致
liuquan2008
第8楼2015/03/22
反相密封圈可以短暂的做下正相,正相不可以做反相用
第9楼2015/03/22
看一下正相与反相切换的注意事项,这个帖子有讨论:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120713/4141015/index_1.shtml
