wajer
第1楼2015/03/16
等度跑基线,基线也会漂移这么严重?
huht3000
第2楼2015/03/16
第3楼2015/03/16
你这个方法是新摸索的?等度的意思是不改变流动相的比例,然后看看基线是否漂移得那么严重
一片枫叶
第4楼2015/03/16
在整个过程中,存在着极性的突变,吸光度突变。在20分钟以前,流动相主要是甲醇的缓冲盐,当乙腈逐渐混入时,由于在此波长下,乙腈的吸光度低于流动相的紫外吸收本底,因此出现了波动峰和往下漂移。20分钟以后,流动相的主要成分为乙腈,那么,甲醇的缓冲盐即变为在此波长和紫外吸收本底下的杂质,由于甲醇在此流动相下,紫外吸收不同,便出现了甲醇缓冲盐的波动峰。这种方式好像是不会出现基线稳定的。
第5楼2015/03/16
虽然我不懂,但是分析得有条有理
第6楼2015/03/16
也可能有不足之处,有待于进一步讨论
lostking2008
第7楼2015/03/17
如果试剂纯度没有问题,检测器波长可能不是最佳。
夏天的雪
第8楼2015/03/17
漂移的比较厉害,应该是走梯度的原因,继续优化色谱条件吧
第9楼2015/03/17
谢谢各位的解释,我再试试不用甲醇的条件吧,估计这个条件想走好不容易
第10楼2015/03/17
如果选梯度洗脱的话最好选同种有机溶剂不同浓度的梯度洗脱,这样可能基线比较容易稳定。
