关于烟尘采样的时候,采样流量怎么确定的?
气体检测
  • 烟尘采样的时候,当国标没有给定采样流量的时候,在测定完工况后,采样流量怎么确定的?
  • 该帖子已被版主-tjssg加2积分,加2经验;加分理由:主题
  • fengdaox
    第1楼2015/03/17
    要保证在测试范围
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2015/03/17
    采样流量如果是跟踪采样的话,那就是实时的流速
    如果是你自己设定流量的话,那就需要看你的采样体积然后换算了
  • 该帖子已被版主-tjssg加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • tjssg
    第3楼2015/03/20
    一般能用自动跟踪就自动跟踪嘛,方便快捷!但是对于要测定烟尘里面的一些特定物质时需要自行设定采样体积,并进行换算
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:应询解答
  • chounu
    第4楼2015/03/20
    烟尘采样执行等速采样原则,采样流速与实际流速之差小于10%,这在标准上有明确规定,一般不采用等流量采样,
  • 战天
    第5楼2015/03/20
    这样就行了啊,那就是一般自动跟踪就行了。
    chounu(chounu) 发表:烟尘采样执行等速采样原则,采样流速与实际流速之差小于10%,这在标准上有明确规定,一般不采用等流量采样,
  • 埃罗
    第6楼2015/03/21
    一般采样基本上都是等速采样啊!如果固定污染源的速度过低,就得采取定速采样!我记得好像是5米/秒以下就得定速采样吧!
  • 做个有用的人
    第7楼2015/03/21
    用完以后不需要标定,让泵在空气里面抽几分钟自动排出废气就行,这是自动清洗功能,基本上流量不稳定,泵有噪音的时候才需要回去用校准仪校准标定下。平时采样完了不需要单独校准标定。
  • 战天
    第8楼2015/03/22
    这个我知道,就是在测湿度的界面抽空几分钟就行了。不过泵不是一抽气就有噪音的么?
    做个有用的人(laoshan88) 发表:用完以后不需要标定,让泵在空气里面抽几分钟自动排出废气就行,这是自动清洗功能,基本上流量不稳定,泵有噪音的时候才需要回去用校准仪校准标定下。平时采样完了不需要单独校准标定。
  • 战天
    第9楼2015/03/22
    额,那在没给定值的时候怎么确定采样速度。
    埃罗(v2940908) 发表:一般采样基本上都是等速采样啊!如果固定污染源的速度过低,就得采取定速采样!我记得好像是5米/秒以下就得定速采样吧!
  • 埃罗
    第10楼2015/03/23
    预测流速的时候 可以确定流速的啊 !测试之前的准备工作这个需要预测的啊
    战天(v2974588) 发表: 额,那在没给定值的时候怎么确定采样速度。
