谢谢回答。已经找到问题了,就是吡唑啉酮混合试剂过期发臭了。我才放了一天,真出乎意料。感觉这里的大神。也是你们的回帖,我才知道盲样要用EDTA蒸,不然就拿酒石酸做了,差点被错误标准害死。
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主提及的操作失误后续实验中注意下即可,其它几点建议楼主参考下:1、标样必须按照作业指导书蒸馏,个人接触到的标样都是以总氰化物方式蒸馏,也就是加磷酸和EDTA-2Na;2、标准曲线绘制不显色大概率是氯胺T的问题,建议做下有效氯含量标定;3、氰化物显色时要水浴恒温,整个操作过程要快放置氰化氢逃逸。
