关于HJ 533-2009 环境空气中氨的纳氏试剂分光光度法的分析问题,我们做了好几次都是线性不好???
  • zxz19900120
    2015/03/17
气体检测
  • 各位老师:
    最近我们想扩项环境空气中氨的测定,选的方法是HJ533-2009,从一开始配试剂时开始还是比较顺利的,到开始分析时线性一直做得不好,好几个同事都是如此,而且出现的都是同一个问题,就是倒数第二个和第三个点吸光值偏低,倒数第一个点吸光值偏高,做散点图时较乱。
    对实验过程中有几个细节的供大家分析:1、纳氏试剂配制完放置24h后用移液枪取得上清液,溶液中无沉淀;2、酒石酸钾钠配制完后也煮沸了;3、配置标准系列时一开始用的是2ml刻度管,第二次时用的是5ml刻度管,还是均出现上述吸光值问题;3、取水时因为体积比较接近,为9.9ml,9.7ml。。。均用的是10ml刻度管,取酒石酸钾钠和纳氏试剂是均用的为1ml刻度管。
    有点迷茫了,希望大家给予指点。附所做的标准曲线,有点乱,其它的也差不多!
  • 该帖子已被版主-尘加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 战天
    第1楼2015/03/17
    这曲线确实有点离谱了。应该不是移液方面的问题了。最后一个点明显问题很大啊,只比前一个点多加10ml,吸光度值增加了一倍,太不合理。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:应询解答
  • zxz19900120
    第2楼2015/03/18
    是啊,关键是做其他实验没问题。就这个,老是这种问题,其他同事做也是一样,都没信心了。是不是纳氏试剂的方法不好做啊?您实验室测空气中氨用的是什么方法?有没有什么其它方面可以提醒的?
    战天(v2974588) 发表:这曲线确实有点离谱了。应该不是移液方面的问题了。最后一个点明显问题很大啊,只比前一个点多加10ml,吸光度值增加了一倍,太不合理。
  • 该帖子已被版主-tjssg加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 第3楼2015/03/18
    氨的实验受环境影响比较大,单独找个小实验室做
  • 战天
    第4楼2015/03/18
    我们也是纳氏试剂分光光度法的,请问是用什么水配制的溶液
    zxz19900120(zxz19900120) 发表: 是啊,关键是做其他实验没问题。就这个,老是这种问题,其他同事做也是一样,都没信心了。是不是纳氏试剂的方法不好做啊?您实验室测空气中氨用的是什么方法?有没有什么其它方面可以提醒的?
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:讨论参与
  • zxz19900120
    第5楼2015/03/19
    我们用的是纯水机直接制的水,并没有进行处理。
    战天(v2974588) 发表: 我们也是纳氏试剂分光光度法的,请问是用什么水配制的溶液
  • 玲儿响叮当
    第6楼2015/03/19
    这个需要无氨水配试剂及分析用水!
    zxz19900120(zxz19900120) 发表: 我们用的是纯水机直接制的水,并没有进行处理。
  • 战天
    第7楼2015/03/19
    哦,我们同事好像是用哇哈哈的水配制的试剂,一开始也不是很准,不过也不至于这么乱,现在基本没什么问题了。曲线基本在0.999以上。
  • zxz19900120
    第8楼2015/03/20
    我觉得这是系统误差可以扣除的,而且我们的空白在范围里。因为是光度法,如果是大型仪器的话柱子有残留。
    不知道您同事对于实验室环境条件干扰是怎么消除的?我们最近做的标准曲线线性好了,但是质控样的平行性不是很好。不知道对于实验过程中空气干扰您是怎么控制的?
    战天(v2974588) 发表: 哦,我们同事好像是用哇哈哈的水配制的试剂,一开始也不是很准,不过也不至于这么乱,现在基本没什么问题了。曲线基本在0.999以上。
  • 飘儿牛牛
    第9楼2015/03/20
    检查纳氏试剂和酒石酸钾纳试剂,我觉得水的问题不算太大,你的空白并不高
  • 该帖子已被版主-tjssg加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • hza123
    第10楼2015/03/20
    比色管不知道有没有受污染,做氨氮只要控制好污染都很好做的。
