xiao-jin
第7楼2015/03/19
分析仪器属于精密仪器价格也高所对应的服务费用高,这是合情合理的。但有些收费则不太合理,我原来碰到一家厂家(请允许我隐去其厂家)的服务,由于我所在单位仪器该厂家的仪器较多,所以对于这类仪器发生故障自己基本能解决。有次仪器发生故障,实验人员就直接联系生产厂商售后来服务,我们借此来帮助自己提升对仪器的认识,很失望!简单FID检测器受污染问题,被售后人员认为检测器、放大器、连线等诸多问题,更换全套检测器、FID放大版和连线,收费近3万多!在我们强烈要求下,留下所更换下部件,我们自己对其检查,只是检测器收集极部位由于受污染所致,所更换下其他部件都是正常的!另外配件的价格令人咋舌,特别是进口仪器。对于仪器故障我们的要求并不高,就是有针对性的解决,方便时正确统一指导操作者的使用方法。看现在一些售后人员在整个服务过程一言不发,或者瞎说一气。看315晚会所揭示的汽车维修保养,也是一个小小故障就需要客户付出上万的费用。
xdzh130
第10楼2015/03/20
就是,不能迷信这些大公司的安装和维修人员,我就亲身遇到过,年前安装车载气相,年轻的安装工程师老说FID没点着火,我说“嘭”的声音都听到了,应该点着了的,他用一个带反光镜(大指甲盖大小)的专用工具放在FID上方,指给我看,振振有词说“没水雾啊”,我用一把光亮的小扳手伸入FID上方并接近,出现了水雾,因为车载气相体积较小,FID随之也小,而他的专用工具太大,只是适合台式机,距离FID远了是不会有水雾的。
安装7890-5975,也是年轻人,装氦气脱氧管后的水氧指示器时,我告诉他先别拆开,等全部就绪后再拆,他不听,结果装上去后氧指示部分都变色了一半,不到半年,得知他已离开了安捷伦。
所以,不能迷信这些人,有的说不定入行时间也就一两年而已。
