总VOCs的方法标准
气体检测
  • 现在越来越多的企业要求测总VOCs,但是现在对测总VOCs方法标准相对比较含糊,想请教大家各自用的是什么方法标准?
    环境空气 本来是用 <室内空气质量标准 附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法GB/T 18883-2002> 但是现在好像不能用了,<环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013>这个又只是测单个35中物质,《废气 固体吸附 热脱附气相色谱-质谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 2002年6.1.1.1》?
  • 该帖子已被版主-tjssg加5积分,加2经验;加分理由:主题
  • tjssg
    第3楼2015/03/20
    这个还是要看委托单位需要测什么啊~~~~,企业环评监测的用<环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013>这个就好,对于没有明确表达的,我们测了也要以CMA上方法为准,不然容易扯皮!
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:讨论参与
  • lsf912
    第4楼2015/03/20
    委托单位测总VOCs呢?HJ644-2013是测VOCs跟总VOCs是不一样的,当然所有的方法肯定以CMA上为准。现在就是测总VOCs标准比较少
    tjssg(tjssg) 发表:这个还是要看委托单位需要测什么啊~~~~,企业环评监测的用<环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013>这个就好,对于没有明确表达的,我们测了也要以CMA上方法为准,不然容易扯皮!
  • lswxy
    第5楼2015/03/23
    如果你们实验室这个项目已经通过CMA认证的话,就是说有方法了。我们现在要扩VOCs这个项目,但是HJ 644-2013又只有35种,就比较纠结,不知道怎么选用方法比较好。
  • lsf912
    第6楼2015/03/24
    现在很多企业都要测总VOCs HJ644-2013满足不了,不过你们扩项的话还是要扩的来。
    lswxy(lswxy) 发表:如果你们实验室这个项目已经通过CMA认证的话,就是说有方法了。我们现在要扩VOCs这个项目,但是HJ 644-2013又只有35种,就比较纠结,不知道怎么选用方法比较好。
  • lswxy
    第7楼2015/03/24
    我在想如果企业要求是测VOCs,但是没有明确指出是多少个组分的话,那一般实验室会怎么给他出呢?
    还有HJ644-2013可能是满足不了,估计只有EPA的方法才行,但是我们现在只是配备了热解析仪,没有苏玛罐采样和进样的一套装备。
    lsf912(lsf912) 发表: 现在很多企业都要测总VOCs HJ644-2013满足不了,不过你们扩项的话还是要扩的来。
  • lsf912
    第8楼2015/03/25
    测VOCs的话吧好办,直接用HJ644-201335中组分给他,EPA是不用,CMA不像CNAS,尽量用国标吧。主要是测总VOCs标准很含糊。
    lswxy(lswxy) 发表: 我在想如果企业要求是测VOCs,但是没有明确指出是多少个组分的话,那一般实验室会怎么给他出呢?
  • lswxy
    第9楼2015/03/25
    我研究了下HJ644-2013这个标准,他里面明说的是35种组分,但是又说只要通过验正也可以用于其他非极性或弱极性的组分测定。也就是说可以测定多余35个组分只要通过方法验证就可以吧。
    还有我们之前接了个企业的VOCs,但是委外做的,他们给测了109种的,如果我们只给35种的会不会有问题啊。
    lsf912(lsf912) 发表: 测VOCs的话吧好办,直接用HJ644-201335中组分给他,EPA是不用,CMA不像CNAS,尽量用国标吧。主要是测总VOCs标准很含糊。
  • lsf912
    第10楼2015/03/26
    你们要盖CMA章的话最好测35种,不盖的话可以出109.
    lswxy(lswxy) 发表: 我研究了下HJ644-2013这个标准,他里面明说的是35种组分,但是又说只要通过验正也可以用于其他非极性或弱极性的组分测定。也就是说可以测定多余35个组分只要通过方法验证就可以吧。
  • lsf912
    第11楼2015/03/26
    如果要盖CMA的章只能出35种,不盖的话可以出109.你说标准上有只要通过验正也可以用于其他非极性或弱极性的组分测定。那很麻烦,到时候你要提供验证报告的,你能提高不嫌麻烦也可以出109种盖CMA
  • why863
    第12楼2015/03/31
    《室内空气质量标准 附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法GB/T 18883-2002》适用范围为室内、环境和工作场所空气
