【仪器心得】上海昶艾CI-PC168湿氧分析仪使用心得
  • houjjun
    2023/09/25
    状元秀
气体检测
  • 上海CI-PC168湿氧分析仪使用心得
    上海昶艾电子科技有限公司是一家做环境检测仪器的公司,产品有湿度仪,测氧仪等。我们使用的一款湿度、样气分析仪是CI-PC168湿氧分析仪。该仪器采用的是传感器测量法,可同时测量环境空气、烟气中湿度和氧气含量,其中多数是用在污染源烟气排放检测的有探杆可以安装在烟道上,传感器在探杆前端,测量时是直接伸入烟道中的。量程可以设置,湿度的量程最大可设置0-40.00% H2O,氧气的量程最大可设置-1-27.5 %O2。我们用它测氧气的时候较多,像环境空气中氧气大多时候都是20.5%-21%,量程其实设到19%-23%足够。烟气中氧气一般会低于环境空气(烟气一般都是炼钢厂、发电厂、垃圾焚烧厂、水泥厂、热力厂等燃料燃烧排放的废气,燃料燃烧消耗掉一部分氧气),也就在5%-20%,多数都是10%-20%
    控制单元和显示单元是在烟道外的,控制单元是一个大概长宽各15厘米,厚10厘米的一个小盒子,显示屏和按键在控制小盒子的前面板上。显示屏上显示湿度值、氧气值、日期、时间,大概1秒钟变化一次,变化频次较快,这应该说的是响应较快和灵敏度较高吧。按键总共有四个,第一个是确认键、第二个是光标向上移到按键,第三个是光标向下移到按键,第四个是设置参数时光标左右移到按键,一般人可能会认为这个是返回键,实际不是,每个菜单中都有一项退出选项,选该选项,确认键,菜单就回到了上一级菜单。
    该仪器重复性、线性误差、检出限、响应时间、零点漂移、量程漂移等性能指标都挺好,其中有一项如果给仪器通氮气,仪器氧气回零较慢,尤其是在0.5% O2以内,不过测量时很少会碰到有这么低的氧气含量的情况。
    总之用的还行,测量时一般都是在线测量,也不用做什么设置,看数就可以,道也省事。
  • wfuse001
    第1楼2023/11/02
    国内的各种仪器层出不穷,性能也直追国外同款仪器,值得关注!
  • houjjun
    第2楼2023/11/16
    这款设备便宜,性价比较高
    wfuse001(wfuse001) 发表:国内的各种仪器层出不穷,性能也直追国外同款仪器,值得关注!
