浪淘沙隐
第1楼2015/03/20
我要是实验室管理者,就会要求做有关物质时必须开,能有效减小进样残留。
老多_小多
第2楼2015/03/20
一般都不需要,很多物质默认的洗针程序就满足,除非你的样品容易污染针,就进行
symmacros
第3楼2015/03/20
分开当然好了, 没办法,只有一台仪器。
第4楼2015/03/20
感觉这个针清洗意义不大,就是在溶剂中沾一下?
一片枫叶
第5楼2015/03/20
洗针进样就是自动取完样后,再去洗样瓶,针在洗样瓶里蘸洗一下,然后进样,主要是溶解一下沾在针尖外壁的样品,不影响到样品的量的。
第6楼2015/03/20
谢谢详细说明解释,明白了。
夏天的雪
第7楼2015/03/21
怀疑会产生残留可以进一个空白,如果有残留还是会去设置的
第8楼2015/03/21
有进样残留的时候必须要打开,否则影响下一针检测了
第9楼2015/03/21
我回头仔细观察一下看看有无残留再定。
第10楼2015/03/22
设置清洗利大于弊
