气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/03/20
DIOP?CAS 号是多少??
aking88805
第2楼2015/03/20
邻苯二甲酸二异辛酯(DIOP):27554-26-3邻苯二甲酸二己酯(DEHP):117-81-7
luohi123
第3楼2015/03/21
选不同的特征离子进行定量吧,DEHP用149为定量离子,DIOP用279为定量离子吧。
symmacros
第4楼2015/03/21
请问楼主用多长的柱子?
ruan651209
第5楼2015/03/21
这个问题,老贴谈过多次了。所以,建议新人多翻老贴。所附是本人进的Dr的DIOP标液,如果标品相同,那么略去DEHP时间段的响应来计算DIOP值。误差不会超过3%。
第6楼2015/03/21
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100521/2570134/index_2.shtml
第7楼2015/03/22
实际样品中,DIOP不太可能出现。
第8楼2015/03/30
DB-5 30m
第9楼2015/03/30
都有相同的离子啊
wangzhenhao
第10楼2015/06/15
