经验很丰富呀,我们的2100F之前被新手把聚光镜光阑弄脱扣了,我捣鼓了几个小时,弄上去把光找了回来,但现在光阑还是串位了,给点建议呗,
wjianna(wjianna) 发表:具体一点说:
1)退出物镜光阑,降低放大倍数在一万倍左右,;
2)插入选区光阑最大一级,如果跑的不远的话,就可以看见光斑了;
3)调节选区光阑的X或者Y,记得不要同时调节,顺时针转一圈,没有看见亮斑的话,回到原位,逆时针转一圈,还没有看见亮斑的话,再回到原位;
4)调节选区光阑的另一个螺丝(Y或者X),方法同3),如果不算糟糕的话,操作3)和4)就可以看见光斑了;
如果被弄得远离正常状态,那就耐心调吧!花几个小时都有可能。所以不能让生手把光阑乱调!!
可以参照以上3)4)条,正反调节X或者Y,找到中点,使光阑先处于中心
