xiaoqiao_0911
第2楼2006/09/28
我前几天给一个客户做过一个手持式的能谱仪的调查,把结果给你发一个看看吧:
从性能上来讲:
1、激发电压40KV,激发电流50μA,(激发电压小,不利于重元素的激发检测如:镉,铅,汞等;激发电流太小,只有一般台式机的1/20,只有我们产品电流的1/80,极不利于轻元素的检测如:铬。)
2、检测下限太大,一般镉只有22-25ppm,铅只有15-20ppm,一般台式机下限在2-10ppm,我们的仪器下限为2ppm;
3、检测元素范围小,一般为19号元素钾到92号元素铀,台式机为11号元素钠到92号元素铀;
4、分辩率太低,一般为220-250eV,台式机一般为150-185eV,我们的产品为160eV,对于相邻元素的分析很准确;
5、使用时间短,充电时间长,当有大批原料待检时,使用供不上,因为每次只能检测一种样品,台式机一般有几个进样盘,可以连续测几个样品,我们专门用来检测ROHS指令的仪器有8位进样盘,自动进样。
6、手持式的一般是银靶材,目前,台式机一般都是铑靶或者钼靶,研究表明,这两种物质更有利于重金属的检测,我们的产品是钼靶材,对于铅元素的检测有很大的优势。
以上就是对于手持式仪器性能本身与台式机相比的一些不足之处,
从使用的方便性上来讲,由于能谱本身就只是一个筛选工具,由于样品本身的不均匀性,要采几个点来测并进行一个平均,那么手持式在选点上,以检测过程的稳定性上来讲要差一些,您想,测一个点要300秒,也就是5分钟,就这样手拿着,它的检测准确性。。。。不好说啊;再有,就是如果有大批的原料待检时,您这里的检测人员岂不是。。。太累了吗?一个人是做不来了,如果应用的人多了,这么小的一个仪器,可以拿来拿去的,您也知道,大家对这个X射线可是都有一点恐惧心理的啊,很不安全啊。我们的产品有一个安全互锁系统,保证X射线不会对人体有伤害,因为它在工作的时候样品室的门是打不开的,还有一个360度的安全指示灯,可以知道是不是有样品在测,这样对操作人员安全有保证。
从价钱上来讲,手持式的也要4万美金,相比于台式机更贵。
如果对此结果有什么问题可以直接联系我,乔轶维 010-68946260 ywqiao@universalhkco.com
