如何确定玻璃转变温度?
  • liliwang602
    2006/09/27
热分析仪
  • 通过切线法等方法确定的玻璃转变温度不准确,每人得到的数值有差异?有没有一种方法使不同人对同一组数据的分析结果相同。
  • 榕树下的常客
    第1楼2006/09/28
    DSC测定玻璃化转变温度Tg就是基于高聚物在玻璃化温度转变时,热容增加这一性质.在DSC曲线上,其表现为在通过玻璃化转变温度时,基线向吸热方向移动,如图1.35所示.图中A点是开始偏离基线的点。把转变前和转变后的基线延长,两线间的垂直距离△J叫阶差,在△J/2处可以找到C点。从C点作切线与前基线延长线相交于B点。ICTA建议用B点作为玻璃化转变温度Tg,实际上,也有取C点或取D点作为Tg的。在测定过程中,△J阶差除了与试样玻璃化转变前后的热容Cp之差有关外.还与升温速率β有关,此外与DSC灵敏度也有关。
    玻璃化转变温度,没有很固定的数值,住往随测定方法和条件而变。因此,在标出某聚合物的玻璃化转变温度时,应注明测定的方法和条件.
    引用上面这两段话来表达我的意思:在同样的试验条件、试验设备下即使同一个人重复一个试验也会存在差异,这是因为有除了上面所说的条件外,还存在着人为的因素,比喻说样品与坩锅的接触状况,样品的不均匀等,所以只能说结果尽可能的接近。『附资料一篇』
    Tg的测定
    liliwang602 发表:通过切线法等方法确定的玻璃转变温度不准确,每人得到的数值有差异?有没有一种方法使不同人对同一组数据的分析结果相同。
  • thomas12
    第2楼2006/10/08
    不可能一点差别都没有
    但差别也不应该太大,一般情况如果玻璃化转变比较典型,不应该超过1度,如果不典型,那就难说了
  • sdwhyxj
    第4楼2007/01/20
    无机玻璃的Tg温度怎么确定啊?跟高聚物的一样吗?
  • Aaronchen
    第5楼2007/01/20
    在DSC或TG的温度测试范围内,测试方法相同
  • zhangjingping
    第6楼2007/01/31
    同样的疑惑,路过学习,下载了,感谢!
  • comeonpk
    第8楼2007/03/08
    很有用!很喜欢
  • 修身养性
    第9楼2007/03/09
    下载了
    写的挺详细的
    谢谢了
  • broya
    第10楼2007/03/09
    不太懂,我做熔点
