123
第1楼2023/04/21
填充时用镊子夹取适量的石英棉,左右折叠后形成一个近似圆球,稍有实体感,不怎么蓬松后塞进衬管,用小棒子(可以是微量进样器的针芯)两头按一下,将冒头的石英棉絮按下去, 保证石英棉两端平整。如果一次填充量质量不能满足要求,需要将石英棉取出后弃去,再次填充新的石英棉。
填充石英棉的注意事项有以下几点:
1.石英棉填充过程中尽量避免用手接触防止污染;
2.石英棉不要太厚,横向能覆盖衬管,薄薄一层、松散、均匀即可;
3.石英棉上表面距离进样针 1-3mm 左右最佳;
4.用镊子夹取石英棉时,尽量一次夹取合适的量,尽量避免石英棉的裁剪。否则会大大增加石英棉纤维的断面,降低石英棉的惰性增加对样品组分的吸附。
Ins_a1387046
第3楼2023/04/21
石英棉装进衬管后放进进样口了,进样针与石英棉表面的位置距离约1-3mm怎么去观察呢
JOE HUI
第5楼2023/04/22
一、石英棉填充量:
1、分流进样衬管填充量较大,不分流进样和大口径毛细管柱直接进样约为分流进样的1/5,直接进样一般不用填充。
2、高吸附性样品如农药,少填会得到更好的分析效果。
3、样品中含有非挥发性化合物或某些特殊样品,减少或改变填充量可能分析效果更佳。
4、对于高气化热的溶剂如水,适当增加填充量会得到更好的分析效果。
5、石英棉填充应均匀,不宜太紧,也不宜太松。
二、石英棉填充位置:
一般位于注射针尖下方1~2mm左右,太远太近都会使分析结果重复性差。
三、操作过程中要注意:1、保持石英棉洁净。2、尽量减少石英棉断裂。3、石英棉大小一定要合适,卡的足够紧,但又不会在放入的时候发生大量断口。断口处是不可能被钝化或者硅烷化处理的,是新鲜的石英面,活性强,易发生吸附,因此要避免产生断口。同理,保存处理后石英棉的塑料袋不要被挤压。石英棉不需要过于紧密,只要卡的比较紧,不容易掉落就可以了。
