关于气相色谱标准曲线
气相色谱(GC)
  • 小白第一次做,不是很清楚,5个点,因为这种一起数据肯定会有漂,所以每个点是要多做几次取平均值还是取中位数的值做标准曲线?
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • 莫图
    第1楼2018/03/30
    好像我同事给我说的是选两个最接近的点取平均数做标准曲线,不是很清楚,问一下
  • 安平
    第2楼2018/03/30
    平均为好
  • 莫图
    第3楼2018/03/30
    引用回帖:
    2楼: Originally posted by 柳絮虫 at 2018-03-30 13:58:43
    气相常用内标法,而你想用外标法,自然需要在每个含量(浓度)多次测定,取峰面积平均值对含量(浓度)建立线性方程。手动进样,色谱数据的稳定性不理想。
    我们用分光光度计的时候每个点测3个值取平均数,气相色谱有要求吗?每个点几个值?
    安平(byron1111) 发表:平均为好
  • col
    第4楼2018/03/30
    每个点多走几回取平均
  • yzguo
    第5楼2018/03/30
    如果仪器稳定,做两次取平均值即可。
  • dadgoh
    第6楼2018/03/30
    进样次数为奇数,最后取平均值。
  • PAEs
    第7楼2018/03/30
    多走几次取平均值
  • lvsgidong123
    第8楼2018/03/30
    如果是多走几次取平均的话,不知道在建立处理方法(做标准曲线)的时候怎么做呢,这样的话,要靠手动吗
  • yzguo
    第9楼2018/03/31
    工作站可以取平均值
    lvsgidong123(lvsgidong123)发表:如果是多走几次取平均的话,不知道在建立处理方法(做标准曲线)的时候怎么做呢,这样的话,要靠手动吗
  • 安平
    第10楼2018/03/31
    什么型号仪器
