symmacros
第1楼2015/03/22
请问具体是什么型号?不同型号耐压不一样的。
ssss222
第3楼2015/03/22
就是最普通的那个 我没记参数
第4楼2015/03/22
安捷伦 AICHROMBond C18 250mm*4.6mm/5um
一片枫叶
第5楼2015/03/22
色谱柱的柱压与流动相的粘度 流速 柱长成正比,与色谱柱的柱内径以及填料粒径的平方成反比,计算柱压很麻烦。现今能承受400bar压力的HPLC泵很常见,一般情况下柱压在远小于泵承受压力的一半的范围内使用是比较正常的,超过泵压一半以上就要查找原因了。
dywzqbx
第6楼2015/03/22
200bar可以凑合着用,超过220的话就该好好检查了
夏天的雪
第7楼2015/03/23
只要液相泵能承受,色谱柱应该都可以的
hujiangtao
第8楼2015/03/25
一般5000MPa以下没问题
nevermore091
第9楼2015/03/25
一般柱子使用说明上都有的,楼主说的这种柱子只要液相系统能承受的压力都可以耐受,无非就是寿命的问题。。
high1987
第10楼2015/03/26
一般认为是100bar以下最能保证柱子寿命,实际上,200bar以内都是可以的
第11楼2015/03/26
一些色谱柱产品会宣传低压,高柱效,其实色谱柱的耐压与填料、填充工艺、流速和流动相种类等因素有关
