老多_小多
第1楼2015/03/24
这样的样品没有处理过,你可以考虑用色谱处理样品的洗脱液超声,然后挥干加水溶解后继续处理
夏天的雪
第2楼2015/03/24
5009.35的方法对蛋白质、脂肪多的样品不是很好处理,可以直接提取进样,看是否有干扰,如果干扰比较严重,可以先用乙醇-氨水提取、挥干、调pH值后按照5009.35的方法进行
第3楼2015/03/24
遇到凝胶状的样品,做色素时过滤不是很好弄
lynn子
第4楼2015/03/25
谢谢,1. 直接进样,是不经过任何处理,直接定容进样吗? 2.挥干、调pH值后按5009.35处理,意思是从热溶解、加聚酰胺粉开始处理吗
第5楼2015/03/25
谢谢
第6楼2015/03/25
1、直接定容进样一般干扰较多,通常适用于液体样品,不过可以试试看;2、是的,挥干后调pH值,然后溶解,加聚酰胺粉吸附
nixiaolong
第7楼2015/03/31
可以使用甲醇先提取离心,使用上清液,吹干,用水溶解在按标准操作
第8楼2015/04/01
谢谢你提供的方法,"使用上清液"是取上清夜的意思吗?“吹干”是用氮吹的意思吗?
第9楼2015/04/01
谢谢,还是不好使
第10楼2015/04/02
是的 提取上清液 没写清楚 不好意思 可以在水浴80度 吹干 。自己要测一下,回收率
