气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/20
出这种峰型的话一般是柱子选择不合适,选用极性大一点的色谱柱,比如DB-FFAP类型的毛细管柱
Insm_57e7f152
第2楼2020/10/20
没有其他的柱可以选择了 还有其他办法吗
第3楼2020/10/20
柱子选型也是检测能力的一方面,就跟仪器设备这些硬件设施一样。如果实在没有其它办法那就只能用这根柱子,峰丑点就丑点
深蓝
第4楼2020/10/20
这些会不会是同分异构体
第5楼2020/10/20
不太可能 我买的分析纯 稀释后打出来就是这样
第6楼2020/10/20
用什么溶剂稀释的?
第7楼2020/10/20
分析纯也有可能是混合物吧,不排除存在同分异构体的可能性。
第8楼2020/10/20
自动积分时是看成三种物质的
第9楼2020/10/20
用无水乙醇稀释的
第10楼2020/10/20
你如果有其他溶剂,可以换个溶剂试试
