ICP-MS
joujizhuang
第1楼2015/03/24
是3乘以10的负7次方的
tuxlin
第2楼2015/03/25
工程师一般是要求<5e-007 mbar,这时就可以点火了。这个真空值理论上是越低越好。我们的一般在<2e-007mbar,偶尔到9e-008mbar,有人说他们的可以达到3e-008mbar!
1899
第3楼2015/03/25
谢谢2位解答 懂了
狼牛牛
第4楼2015/03/25
其实在8*10的负七次方就可以用了 我们一般都是在5*10-7一下使用的
chaboshi
第5楼2015/03/25
一般都在4-7x10的负七次方点火
阶前尘
第6楼2015/03/30
这个一般给的都是真空规的测定值,各个厂家是不是不一样的,安捷伦10-5就可以了!
第7楼2015/03/30
安捷伦的仪器的真空单位是Pa,1Pa=0.01mbar 。10-5Pa也就相当于10-7mbar了。PE的真空单位是Torr,1Torr=1.33mbar,真空值也是在10-7Torr左右。
第8楼2015/03/31
看到这样的解答,瞬间清醒了许多!
