郑亚梅89
第1楼2015/03/24
估计应该是含碳量吧。
symmacros
第2楼2015/03/24
谢谢!那请问”载碳量“高好呢?还是低好呢?
雾非雾
第3楼2015/03/24
碳载量大是不是说明碳链就长,也就是说极性越小?
有雨的夜
第4楼2015/03/24
刚才看书,说,键合相的键合量常用碳载量C%表示。高碳载量的填料效率较高,分辨率较好
夏天的雪
第5楼2015/03/24
好像是越高越好的
第6楼2015/03/24
碳载量可能与链长和键合的数量有关,一般碳载量与极性成反比。
一片枫叶
第7楼2015/03/24
简单的说碳载量就是键合在填料硅胶表面上的键合相中包含的碳原子的数量(也就是填料中碳的含量),色谱行为不能单单以碳载量衡量,还与硅胶的密度,键合相的密度,填料表面积,以及键合相的覆盖率有关。
high1987
第8楼2015/03/25
一般认为高碳载量,分离效果比较好
第9楼2015/03/25
对于反相键合相色谱柱,填料硅胶表面的键合相碳载量及硅醇基覆盖率越高,硅烷键合相侧链位阻越大,一般非极性物质保留越强,耐酸碱宽限越大,键合相越不容易水解,硅胶越稳定不易溶解。
