夏天的雪
第1楼2015/03/25
不同的波长,峰高和峰面积是不一样的
老多_小多
第2楼2015/03/25
杂质干扰造成,如果是这样,说明你的结果不准确
nevermore091
第3楼2015/03/25
可能是有其他物质干扰
浪淘沙隐
第4楼2015/03/30
如果是用DAD双波长的功能分析样品的话,同意老多版主的说法,最大的可能就是杂质干扰。我觉得需要调整方法,使得这个杂质能分开;或者改变溶剂,使得不会产生这个杂质。
flyaway
第5楼2015/03/30
楼主的测试方法是双波长吗?
zqxc29402
第6楼2015/03/31
测定时,做了3个平行样,称取3个样品分别处理,测定结果一个差异200ppm,另两个差异10ppm左右。比较倾向于是方法不合适造成杂质干扰,但平行样的差异不一致,能解释吗?
支点
第7楼2015/04/03
你是用两个波长都做标准曲线么,差多了的话可能就是不同物质的响应了,一个组分在同样的背景下的吸收应该是有重现性的。
fiyingwing
第8楼2015/04/03
你可以用DAD扫一下,做一下样品和标样的光谱比对,如果不理想的话就得考虑是不是样品在这个位置有共溶出杂质了。
