气象色谱测有机物中磷酸含量或磷含量
  • 晓星2013
    2015/03/24
气相色谱(GC)
  • 我想分析聚亚丁基醚二醇(PTMG)中的磷酸含量,之前是用分光光度法测的,用测色度的方法,但是太繁琐。想开发GC的方法来测磷酸,我们只有FID和TCD检测器,但是培训中得知有火焰光度检测器哦(FPD)和氮磷检测器(NPD)可以用来分析磷元素。所以想求教下如果用这两个检测器分析,GC条件怎么设置,样品如何前处理,,检量线怎么处理,哪个检测器比较好(我们样品中磷酸的含量大概在3-5ppm.)谢谢大家。
    第1楼2015/03/24
    用FPD测过有机磷,测磷酸能用FPD吗?
  • 安平
    第2楼2015/03/24
    不能测。
  • 雨木霖
    第3楼2015/03/25
    磷酸不能用GC测的。
    倒不是检测器的问题,而是GC的进样口、色谱柱等金属/玻璃部件不待见酸性物质
  • 雨木霖
    第4楼2015/03/25
    而且磷酸很难在色谱柱上进行分离
  • xiaoqing5182001
    第5楼2015/03/25
    氮磷检测器可以测磷,但是磷酸的沸点太高,GC不好测,最好衍生化,不过我没有做过。
    第6楼2015/03/27
    没做过,还是不要尝试做磷酸。
