气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2018/05/03
最好还是报修吧。
dsy8888
第2楼2018/05/03
还是穷的问题,我现在连个密封圈都不好意思管单位要
第3楼2018/05/03
图反了第一个是图二
PAEs
第4楼2018/05/03
这是降温排气的门
Insm_bfca94a8
第5楼2018/05/03
最好与厂家联系
liujianbo888
第6楼2018/05/03
门轴位置不对 我的也一样 松开螺丝对好位置 紧住就好
第7楼2018/05/03
我的机器降温贼慢
xiao-jin
第8楼2018/05/03
降温时可以到仪器后面观察一下,正常状态仪器在降温时后开门会逐渐打开,来帮助柱箱降温。而在恒温时,后开门应该关闭。至于楼主听到的卡卡声,可能是后开门没有开到位所产生的声响。要解决这类技术问题,建议楼主还是联系厂家来处理,要么就是不用管它。
一片枫叶
第9楼2018/05/03
有可能是后开门固定螺丝松动,不能有效地控制后开门,检查一下固定螺丝。
第10楼2018/05/03
我用楼上的方法把俩个后开门都紧了紧就没动静也不报警了。。。
