【求助】用气相色谱法测定对苯二甲酰氯纯度及杂质含量,该怎么操作好呢?
  • ginkgo0702
    2007/12/22
气相色谱(GC)
  • 请教一下,测定对苯二甲酰氯中杂质的含量,我照这个文献做了,但是酯化不了啊!好郁闷,对苯二甲酰氯好象都没溶解.
  • 好胃口
    第1楼2007/12/22
    把你的具体操作过程说出来,大家一起看一下,再发表意见.
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2007/12/23
    用二甲基亚砜能否溶解?
    可以直接溶解测量的吧?
    建议你采取直接进样的方式来分析不必酯化
  • ginkgo0702
    第3楼2007/12/23
    对苯二甲酰氯很容易水解喔,直接进样可以的吗?如果要酯化的话真的好麻烦啊!
    用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定对苯二甲酰氯中的杂质.pdf[/url]
    madprodigy 发表:用二甲基亚砜能否溶解?
    可以直接溶解测量的吧?
    建议你采取直接进样的方式来分析不必酯化
  • ginkgo0702
    第6楼2007/12/23
    你好,疯子哥!我的意思是说在抽样和取样过程中,样品就会水解.
    madprodigy 发表:你可以使用含水量小的溶剂来溶解,DMF应该可以的
  • 〓疯子哥〓
    第7楼2007/12/23
    你是从什么地方取样?
    它是固体的哦
  • ginkgo0702
    第8楼2007/12/23
    把样品溶解了,要进行检测,不是有一个用进样针抽样和进样的过程吗?
    madprodigy 发表:你是从什么地方取样?
    它是固体的哦
  • 〓疯子哥〓
    第9楼2007/12/23
    其实这个分解的很少的,对检测分析应该没什么影响的
    其实你可以采用一个密封塞的瓶子来溶解样品,这样进样针又可以扎进去
    进完样再将进样针扎到瓶子里,防止空气的水进进样针
    这个方法你利用试下
    其实酯化有时候测的含量与实际的含量有差别的
  • ginkgo0702
    第10楼2007/12/23
    哦,是喔!怎么没想到,真笨!
    明天试试看!谢谢喔!!1
    我还想问一下,配多大浓度才适合?
    madprodigy 发表:其实这个分解的很少的,对检测分析应该没什么影响的
    这个方法你利用试下
  • 〓疯子哥〓
    第11楼2007/12/24
    1g/10ml,进样0.1ul
