液相色谱的进样溶液
厂商论坛
  • 液相色谱的时候,我们通常强调进样溶液用流动相稀释、定容。
    有的时候我们随意一点,直接拿水或纯有机相稀释、定容,进样后对峰型和灵敏度也没什么影响,有的时候,这种影响是很严重的。
    前几天,做了下展青霉素,流动相为水-乙腈(90:10),柱子为C18柱,紫外285nm检测。定溶液的影响就是属于影响很大的那一类。配制了有机溶剂含量不同的系列标准溶液进样。见下面的谱图,谱图中两个峰分别为5-羟甲基糠醛和展青霉素。
    纯水
    5%甲醇
    10%甲醇
    20%甲醇
    30%甲醇
    40%甲醇
    50%甲醇
    60%甲醇
    随着有机相比例的增加,峰型逐渐变的矮胖,最后变成馒头一样。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-tangtang加10积分,加2经验;加分理由:菜头老师的原创。
  • tangtang
    第1楼2013/06/13
    流动相是水-乙腈,用乙腈溶液会不会好一点?
  • fengmo4668
    第2楼2013/06/14
    得出一个结论:水的比例越接近流动相的比例越好,可能是这样的时候,与流动相的基线最相近,不像60%甲醇的时候,与流动相混合的时候,会有一个明显的释放气泡的过程。
  • fengmo4668
    第3楼2013/06/14
    确认一下,菜头的进样量是多少呢?
  • 菜头
    第4楼2013/06/14
    UPLC,流量为0.3ml,进样量为5微升。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:确认一下,菜头的进样量是多少呢?
  • 菜头
    第5楼2013/06/14
    昨日实验做完,还有点时间,就发了一帖。
    版内原创太少,抛砖引玉,惟愿版内气氛更活跃些。
    原创无论多少,有意皆可成文。经验总结、实验偶得都行。
    本帖也是实验中一点现象而已。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • vcningmeng
    第6楼2013/06/14
    非常好的实验现象,在实验过程中也碰到过,但没有去总结。标准溶液定容很重要,不然对结果影响非常大
    菜头(laohutushen) 发表:昨日实验做完,还有点时间,就发了一帖。
    本帖也是实验中一点现象而已。
  • vcningmeng
    第7楼2013/06/14
    以前做过苏丹红的实验,国标中标准溶液是用正己烷配置的,进样出来的峰很小;最后用流动相配置,一切OK
  • 上海安谱
    第8楼2013/06/14
    是因为释放气泡导致的吗?还是因为其他原因啊?
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:得出一个结论:水的比例越接近流动相的比例越好,可能是这样的时候,与流动相的基线最相近,不像60%甲醇的时候,与流动相混合的时候,会有一个明显的释放气泡的过程。
  • fengmo4668
    第9楼2013/06/14
    UPLC的流速怎么这么小?
    菜头(laohutushen) 发表:UPLC,流量为0.3ml,进样量为5微升。
  • 菜头
    第10楼2013/06/17
    UPLC最常用的流量就是0.3了。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:UPLC的流速怎么这么小?
