X射线荧光光谱仪(XRF)
titi
第1楼2015/03/25
如果长期使用的冷却油,电导率会发生变化应及时更换。如果循环系统的流速过低也会发生高压开不了的故障,一般原因是油泵停转或是电机烧坏。
松林
第2楼2015/03/25
不是油泵,是内循环水泵
gueki
第3楼2015/03/25
确认命令输入正确sw和pw,检查水位及内循环水浮漂位置,检查管道是否堵塞,压力流量是否正确
sonne86400
第4楼2015/03/26
上面回答很全面 不行咨询热电工程师解决
第5楼2015/03/27
楼主的问题解决了吗?能否和我们说说是如何处理的呢?
qihangxinxi
第6楼2015/03/27
二次水水泵电控问题。
第7楼2015/03/28
问题未解决,解决了会反馈过程及方法
仪控
第8楼2015/03/28
循环水不复杂,先查外循环水,在查内,不知道你怎么查的,可以告诉我怎么查的,就知道正确不正确过程。
第9楼2015/03/28
[div]原文由v2763005发表: 循环水不复杂,先查外循环水,在查内,不知道你怎么查的,可以告诉我怎么查的,就知道正确不正确过程。[/div]留个联系方式,告诉你怎么处理。
第10楼2015/04/12
问题已经处理…故障原因:高压发生器控制内循环水水泵运行;电路板给高压发生器供电有问题,发生器不运行…
