请教,ASTM D5470和E1461两个测试材料导热率的标准方法主要不同点是什么
热分析仪
  • 如题,请教各位专家。
  • 该帖子已被版主-sodaba加3积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • tutm
    第1楼2012/08/20
    没做过,但看方法测试原理完全不一样。
    D5470:是稳态热流方法,固体的通用方法,但不能测熔体或液体。测的结果是“热传导性”,应该可以看做是单一方向的热传导。
    E1461:是激光脉冲能量累计方法,是一种“绝对值”的测试方法。样品形态适用面可以更大些,但是透明物体可能不行。测的结果是“热扩散性”,应该可以认为测试过程中可能存在多方向的热传导。
  • 该帖子已被版主-sodaba加5积分,加2经验;加分理由:精彩回答
  • jsr1314
    第2楼2012/08/20
    讲的很详细。多谢专家!我看D5470讲的是测试出来是“表观导热系数”、E1461测试的是“导热系数”。感觉两者测试的参数都不一样,是不是可以这样认为呢?
    tutm(tutm) 发表:没做过,但看方法测试原理完全不一样。
  • tutm
    第3楼2012/08/20
    这个问题应该这么理解:
    对于组分均匀、各向同性的试样,测试得到的结果都应该可看做是该材料的“导热性”或“导热系数”;如果是多组分或多层的试样,那只能加上“表观”两字了。两个方法都是如此,只是5470中的测试对象主要是电气绝缘材料,多为混合物或复合物,这样才称表观导热性了。
    jsr1314(jsr1314) 发表:讲的很详细。多谢专家!我看D5470讲的是测试出来是“表观导热系数”、E1461测试的是“导热系数”。感觉两者测试的参数都不一样,是不是可以这样认为呢?
  • 该帖子已被版主-sodaba加4积分,加2经验;加分理由:回答的不错
  • jsr1314
    第4楼2012/08/21
    佩服啊!讲的很有道理!多谢专家。对方法理解的很透彻啊。
    tutm(tutm) 发表:这个问题应该这么理解:
  • tutm
    第5楼2012/08/21
    不客气。原来也不知道有这么两个标准方法,你的问题使我去看了一下有关资料,也学习了一把。
    jsr1314(jsr1314) 发表:佩服啊!讲的很有道理!多谢专家。对方法理解的很透彻啊。
  • qinyahong
    第6楼2014/03/03
    楼主有这两个标准 原文吗,我们实验室也要进行导热测试,谢谢!
  • 导热测试刘老师
    第7楼2014/09/10
    对材料导热系数测试而言,一个是所谓热流法,一个是激光法,完全不同。
