气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2008/08/07
把进样口的螺丝拧紧一些看行不行,不行换个隔垫一般就没问题了.可能是因为当温度高时隔垫膨胀,所以没漏,温度低时收缩了的缘故.
fanyegeng
第2楼2008/08/07
哦,原来还是热胀冷缩阿!前几天也出现这个问题!谢谢楼主解答!!
maxhuang
第3楼2008/08/07
个人认为可能是传输线那边松了
第4楼2008/08/07
传输线是哪里?昨晚我把进样口压力加大了,后来流量就正常 了。
garvinz
第5楼2008/08/07
2010经常这样子,加大进样口压力就OK了
第6楼2008/08/11
多谢阿!!!!!!!
广东海风
第7楼2008/09/18
进样口的螺丝适当拧紧,然后回旋半圈,如果太紧有可能压碎衬管的.
