Innoval AQ C18分析头孢他啶的实验报告——中国药典2010版二部标准
应用及技术服务部
摘要:本实验按照头孢他啶2010版中国药典方法进行测定,以含量测定和有关物质检测方法共同进行色谱柱的筛选。在选定的色谱柱上,进一步考察了该色谱柱用于头孢他啶系统适用性、含量、有关物质等项测试的结果,并初步考察了色谱柱的使用寿命,结果表明InnovalAQ C18适用于头孢他啶的分析:(1)在分离度溶液中,InnovalAQ C18对分离度溶液中主峰与其前相邻杂质的分离度为4.64,符合标准要求;(2)对照品平行进样6针RSD为0.1%,保留时间19.834分钟,柱效7474,拖尾因子0.960,均符合标准要求;(3)含量测定中,头孢他啶钠保留时间18.827分钟,柱效7452,拖尾因子0.966,符合标准要求;(4)有关物质测定中共检出3个杂质,分离度均符合标准要求;(5)用于头孢他啶含量测试时,连续进样300针,保留时间、柱效和拖尾因子均无显著变化,表明InnovalAQ C18对该样品和流动相有较好耐受性。
关键词:头孢他啶;InnovalAQ C18;2010版药典;液相色谱法
色谱柱:Innoval AQ C18;5 µm,100 Å,4.6 × 250mm;
流动相:乙腈-pH7.0磷酸盐缓冲液(称取无水磷酸氢二钠42.59g、磷酸二氢钾27.22g,加水溶解并稀释至1000ml)-水(40︰200︰1760),等度洗脱;
检测波长:254 nm;
柱 温:30℃;
进样量:20µL;
流 速:1.5 ml/min
有关物质测定色谱条件
色谱柱:Innoval AQ C18;5 µm,100 Å,4.6×250mm;
流动相:流动相A:乙腈,流动相B:磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢铵22.6g加水溶解并稀释至1000ml,用10%的磷酸溶液调节pH至3.9),梯度洗脱;
检测波长:255 nm;
柱 温:35℃;
进样量:20µL;
流 速:1.0 ml/min
