2倍衍射角联动机构~~其目的是让脉冲高度固定,这对仪器或分析有啥作用呢?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 如题,想了解2倍衍射角联动机构作用(书上说其作用:进行扫描时,希望相同衍射级次而不同能量的谱线经过分光晶体后,都出现在一相对固定的脉冲高度上 )的目的~~如果没有没有2倍衍射角联动机构,能量不同导致脉冲高度不固定,这将给仪器或分析带来啥新情况?
  • sonne86400
    第1楼2015/03/30
    带来的麻烦就是测试数据波动大 重复性差
  • envirend
    第2楼2015/03/30
    谢谢老师。但还是不明白,如果没有此联动机构,能量不同使脉冲高度变化——这如何导致你所说的问题呢?
    sonne86400(sonne86400) 发表:带来的麻烦就是测试数据波动大 重复性差
  • sonne86400
    第3楼2015/03/30
    envirend(envirend) 发表: 谢谢老师。但还是不明白,如果没有此联动机构,能量不同使脉冲高度变化——这如何导致你所说的问题呢?
    探测器采集脉冲信号就不太稳定 不在一个固定高度 采集的范围就变大 还会出现能量值损耗情况
