水质COD的测定出现的失误
zyl3367898
第1楼2015/03/27
1.4.2在COD仪上回流
错误1、从冷凝管上端缓慢加入30mL硫酸银-硫酸试剂, 要不断旋动锥形瓶使之混合均匀,而实际操作时直顾加试剂,忘记混匀,造成两个平行校核样结果不一致。
错误2、加入小瓷粒石10粒,三个瓶的沸腾程度不一样,第一个沸腾程度轻,其它两个校核样沸腾程度一样,沸腾程度较轻,可能导致结果偏小。
1号空白样品,沸腾程度较轻,另外两个校核样品沸腾程度较大。
沸腾程度不一致的原因有两点,一是小瓷粒石数量不够,二是COD仪加热不均匀,有的孔热量大,有的孔热量小。采取以下措施改正:①在天平上称取小瓷粒的重量,都为1.0g。②放入COD观察沸腾程度,如果有的孔仍然沸腾得轻,换别的孔,确认该孔的热量不够。
从1号孔拿出,放2、3、4号孔,沸腾程度一样。
2总结
同事没做过水中COD,出了不少错误,有的错误是国家标准印错了,但也学到不少东西,我也跟着学了一些新知识,比如以前只查小瓷粒的数量,没想过用天平称量,即准确也快速,保证了平行样的一致性。
