毛细管电泳(CE)
gy_y_xj
第1楼2015/03/28
我先自己介绍一下情况:前段时间刚接触毛细管电泳,一直用安捷伦的涂层和未涂层的柱子。昨天才发现原来0.25的气相色谱柱能穿过7100CE上配置的interface,0.32的就不行了,于是想试一试,但是还没来得及,先在此求教大家
nini2006
第2楼2015/03/28
气相毛细管柱跟毛细管电泳用的毛细管柱应该不一样吧,管柱内壁的处理应该不一样,规格应该也不同,实验效果应该不好吧
chenhua_zhang
第3楼2015/03/29
你可以查一下 gc capillary 的 ID 和 OD 确保是你要的尺寸;问题是很多gc capillary都是有涂层的,所以你自己做检测窗口就比较吃力,用高温的强酸或强碱去腐蚀;至于涂层很多都是通用,有文献用Dimethylpolysiloxane 在CE中使用的。
第4楼2015/03/29
看介绍说是弹性石英的,理论应该可以,管内壁的涂层不知道会不会对光产生吸收,再就是管内径大,电流肯定也大
第5楼2015/03/29
有多大呢?CE用的毛细管最大也就100 um 内径。
ericwong
第6楼2015/03/30
既然有做毛细管电泳的毛细管,为什么要用做气相的毛细管呢?只是因为有气相的毛细管吗?
wy20071722
第7楼2015/04/02
没做过,建议尝试一下。总有心体会!
cpudaxiao
第8楼2015/04/03
这个基本属于CEC的范畴了,就是毛细管电色谱。看一下相关文献吧,大化所做的比较多哦
beyond1977
第9楼2015/04/07
GC毛细管应该都有内涂层的,应该不适合吧
第11楼2015/04/07
毛细管电泳电流与毛细管内半径的平方成正比,也就是说如果0.25的管子可以用,那么其电流也会是相同条件下50 mm毛细管电流的25倍
