beckman P/ACE MDQ毛细管电泳的峰面积
毛细管电泳(CE)
  • 新手在做毛细管电泳,那个峰面积在仪器上给出的是218492,而在origin里积分只有0.048咋回事呢
  • 该帖子已被版主-beyond1977加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • chenhua_zhang
    第1楼2015/04/08
    峰面积只是定量的一种形式,最后还是要转换成浓度的或者和其他物质的面积做对比的。
    不管是用Origin还是Beckman自带的软件算出的峰面积,对最后用外标或者内标求出的浓度是不影响的。
  • 该帖子已被版主-beyond1977加3积分,加2经验;加分理由:没错,答疑
  • ldkan
    第3楼2015/04/08
    我用的内标单独跑样做工作曲线,是面积对应的浓度。当时面积是仪器处理。可现在由于仪器不处理负峰面积,所以才用的origin,现在面积积分的那么小无法计算得到此时的样品的浓度。一直弄不明白纵坐标的吸光度只有零点几,为何仪器标注的面积那么大(都是21890之类的)。现在有什么办法可以让origin也处理得到这样的数据呢。
    多谢,多谢。
    chenhua_zhang(v2636203) 发表:峰面积只是定量的一种形式,最后还是要转换成浓度的或者和其他物质的面积做对比的。
  • chenhua_zhang
    第5楼2015/04/09
    仪器中信号用的是mAu 导出之后转换到Au 差1000吧。你可以把两个峰都用Origin积分,这样就不会出数量级的差距
    ldkan(v2918764) 发表: 我用的内标单独跑样做工作曲线,是面积对应的浓度。当时面积是仪器处理。可现在由于仪器不处理负峰面积,所以才用的origin,现在面积积分的那么小无法计算得到此时的样品的浓度。一直弄不明白纵坐标的吸光度只有零点几,为何仪器标注的面积那么大(都是21890之类的)。现在有什么办法可以让origin也处理得到这样的数据呢。
    多谢,多谢。
  • beyond1977
    第6楼2015/04/11
    如chenhua_zhang所说,积分单位不一样吧,不过肯定是成比例的,你可以用一个峰两个状态下的峰面积算出相关系数出来,然后其他根据这个系数进行转换
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • nini2006
    第7楼2015/04/14
    积分方法不同得出结果是不一样的,解决办法就是全部用同样一种方式进行积分。
  • Ins_7a82e74b
    第8楼2020/11/26
    请问仪器如何给出的峰面积,annotation里找到area,但是没有显示,可以在哪里看到呢
