紫外可见分光光度计(UV)
叶子
第1楼2010/09/27
没大看明白,是说开机后预热过不去吗?
greede
第2楼2010/09/28
对 开机后预热过不去
好胃口
第3楼2010/09/28
估计集成板上出现了问题,我有过一次类似的情况,厂家来人给我们把集成板进行了清洁工作,然后好了。建议你在保证小心的情况下,如述操作一下,说不定会好呢!
uv-vis
第4楼2010/09/28
氘灯坏了 更换个新的氘灯就好了 我碰到过此类情况当然还有极少部分可能是氘灯电源板坏
Spain
第5楼2010/09/29
首先确认样品仓里面没有任何东西,其次打开灯室看看氘灯亮不亮。如果氘灯亮,同时仪器噪声很大,则有可能丝杆卡住了。
pfz1985
第6楼2010/09/29
氘灯或者是线路有问题,灯亮不亮?
vergil
第7楼2010/09/29
没办法,送去维修吧
wangjunyu
第8楼2010/10/04
现在很多的仪器都通过自检氘灯的两个特征波长来判断波长的准确性等。 仪器自检也是通过测量这个的。 所以最有可能出问题的就是氘灯或者光路。
醇香男
第9楼2010/10/08
仪器主要是未找到656.1nm处的氘灯特征峰,原因是1、氘灯未亮(或者氘灯坏,或氘灯电源坏),2、仪器光路偏移。
zlssz-1
第10楼2010/10/08
氘灯或者线路板有问题
