花开见我
第3楼2015/03/30
1。关机,放空,打开放空阀至完全放空。拧松色谱柱两端的螺母,并把色谱柱支架取下,完全卸下旧柱
2。把新色谱柱安装在支架上。色谱柱堵头拿掉(可以把这个堵头用在刚拆下的旧柱上),就可以开始安装进样口端了。安装柱螺母和Vespel/石墨垫(石墨垫有型号要求),大头在下,小头向着衬管方向。用陶瓷片割掉5cm左右(堵头可能会把色谱柱堵住,所以要切割一点),漏出4-6mm,拧紧柱螺母。4-6mm,色谱柱的螺母可能需要定位,不然不好把握。可以使用旧的进样隔垫,或者大头笔做好记号。质谱端的就简单些,也是安装柱螺母和Vespel/石墨垫(石墨垫有型号要求)并切割一小段色谱柱,石墨垫大头向着质谱端,打开侧板,观察色谱柱伸入质谱的长度,1mm就好。然后拧紧柱螺母。新色谱柱没有方向要求,两端随意一端都可以接到进样口端,用过的旧柱,就有要求了,要保持原来的方向。
3。检查安装有无问题,没问题就可以开机了。待仪器稳定后,就可以老化色谱柱了。直接加载老化方法,从面板上启动GC就好,检测器不用开。
还有一种是不接MS。用堵头把色谱柱MS端堵上,色谱柱的一端直接放置在柱温箱中,开机,抽真空,启动老化程序。老化结束后再关机,把色谱柱接上。
4 。仪器正常启动,打开工作站,重新配置色谱柱型号。
换衬管没什么特别需要注意的,就是弄清型号,是否需要石英棉,是否需失活处理等,另外使用镊子,不要把衬管弄破了。
xuxiaoyang
第4楼2015/03/30
我在想,能不能先不开MS只把气相打开,对柱子进行老化?还有,老化用不用通载气,老化的方法一般是怎样的?衬管的需不需要石英棉和失活处理怎么确定?失活的步骤又是怎么样的?谢谢你,我们气质买过来只做过现场培训,没有去安捷伦的培训课,直接就上了,现在我都是一头雾水,不知道该怎么使用和维护
xuxiaoyang
第7楼2015/03/30
谢谢你,我在论坛上找了一下,找到了DB1701的老化方法,
“DB1701老化温度:进样口260度,不接检测器,检测器不升温,升温速率:50度保持1min,5度/min升到260度,保持60min,20度/min降到100度,保持1min,5度/min升到260度,保持60min,20度/min降到100度,保持1min,5度/min升到260度,保持60min,20度/min降到100度,保持1min,5度/min升到260度,保持60min。一共四个循环,共406min。”
花开见我
第10楼2015/03/30
可以按照这个方法去做
不过安装色谱柱,最好有熟手操作,纯新手怕问题多多。
