气相色谱(GC)
安平 2015/03/30
柱子堵塞和衬管吸附的可能性不大。
山东鲁南刘继华 2015/03/30
检查是否漏气?如题估计漏气的可能性大些。
zyl3367898 2015/03/31
检测器有问题吧,其它问题都排除了。
安平
第1楼2015/03/30
可能原先的分流比不正确。 例如分流堵塞,处理过后正常,那么分流比就会变大。
第2楼2015/03/30
原先的状态未必正常。
yukizhang
第3楼2015/03/30
即使原先的分流比不正常,但标品中的溶剂不出平台峰这也有点奇怪,所以觉得应该还是哪里出了问题!
第4楼2015/03/30
分流变大了,所有的色谱峰都会变小。
第5楼2015/03/30
除非有硬件问题,fid检测器损坏。
第6楼2015/03/30
如果有可能,自己测量一下fid内部的极化电压,是否电压不足。
第7楼2015/03/30
山东鲁南刘继华
第8楼2015/03/30
第9楼2015/03/30
检测器漏气的话,一般重复性会变差。
zyl3367898
第10楼2015/03/30
灵敏度设置有问题吗?
