气相色谱(GC)
yeee
第1楼2015/03/31
cainiao1
第2楼2015/03/31
是不是关机太早,没有等柱温下降到设定值之前就关机了?这个一般只有在降温时才打开吧!
第3楼2015/03/31
哦,有可能是,多谢,我下次留意下。
xiao-jin
第4楼2015/03/31
估计在程序一结束就关机的,该门是柱箱温度的后开门装置。这样也无所谓,开机时会自动调整的。
zyl3367898
第5楼2015/03/31
是新仪器吗?里面真干净,有时灰尘大,后面的盖子没有及时打开或关闭,出现报警信息。
安平
第6楼2015/03/31
柱温低就开门。
雨木霖
第7楼2015/03/31
没所谓的。只要别是正在升温的时候关不上就行了
第8楼2015/03/31
较高柱温下,后开门是关闭的。 正常的。
第9楼2015/03/31
柱箱打开后开门,一般有利于降温和控制较低的柱温。 不同厂家的仪器,稍有不同。
第10楼2015/04/01
出现过升温过程没关闭,升不上温,报警。
