原子吸收光谱(AAS)
doublexue 2015/04/01
遇到过,很难洗,后来用了NaOH-乙醇做洗液,再用刷子刷才勉强洗掉
浪跡天涯 2015/04/03
先用酒精超声,大部分是可以超声干净的。超声还是不行的话就加高氯酸、硝酸,少量HF200度加热一段时间。我是这么做的,基本能清洗干净,有些不干净的做过空白实验,也不影响结果
jindataiye
第1楼2015/03/31
用什么酸溶的样就用什么酸洗洗试试吧,实在不掉就加热一下。
ldgfive
第2楼2015/03/31
有的时候,会有这样的情况,一般就是用酸高温加热
喝一碗凉茶
第3楼2015/03/31
泡酸桶,泡不掉的继续用。
秋月芙蓉
第4楼2015/03/31
或许马弗炉可以?不过没试过
lilylau
第5楼2015/03/31
洗不干净不影响的吧
第6楼2015/04/01
温度过高,坩埚会融的。
狼牛牛
第7楼2015/04/01
我也经常遇到呢 装满装废酸直接蒸干吧!慢慢就好了。。。
doublexue
第8楼2015/04/01
仁达
第9楼2015/04/01
需要积分下资料,路过
七月
第10楼2015/04/01
煮硝酸+高氯酸,冒高氯酸烟后加盖。
