【求助】水样预处理
原子吸收光谱(AAS)
  • 水样预处理,赶酸时是在石墨管灰化阶段赶还是在外界赶?如在外界怎么赶?在外界赶酸时当样品中的水分蒸发完后,再加水定容会不会产生较大干扰?
    谢谢。
  • chemistryren
    第1楼2009/07/30
    赶酸是在上机前进行的.一般蒸到近干就可以了.温度控制好,不太会受影响.
  • fyh1096
    第2楼2009/07/30
    怎么赶呢,都需要用到什么仪器设备?能不能说一下步骤?
    我测的是是自来水处理过程中的铝离子含量。
  • chemistryren
    第3楼2009/07/30
    一般用电热板赶酸.因为你测的样品是水样,所以温度控制在100度左右就差不多了.赶到溶液近干时拿下冷却后加水和稀酸,定容测定了.
  • am1087
    第4楼2009/07/30
    赶酸时是在水样预处理时,会出现大量的白烟.赶酸时样品中的水分不能蒸发完,留一点就可以了.
    fuyonghua 发表:水样预处理,赶酸时是在石墨管灰化阶段赶还是在外界赶?如在外界怎么赶?在外界赶酸时当样品中的水分蒸发完后,再加水定容会不会产生较大干扰?
    谢谢。
  • hiei
    第5楼2009/07/30
    水样洁净度如何,如果不是很脏,直接进样就可以了。
  • ldgfive
    第6楼2009/07/30
    应助工程师
    赶酸应该在样品定容前完成
    赶酸的操作不会对样品产生影响,
    建议样品酸度尽量接近标准样品
    谢谢。
  • hsx5108
    第7楼2009/07/31
    赶酸“近干”多试几次把握把握
  • 魅力星光
    第8楼2009/07/31
    记得千万不要让样品干了,否则白做了..
    赶酸不影响样品测定的
  • icefire2009
    第9楼2009/08/25
    很有用,谢谢了
