【有奖讨论】原子吸收中操作不当易损坏的部件有哪些?
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收不是很娇气的仪器,但由于操作者使用或者维护不当还是有些部件易损。那么就让我们一起晒晒吧,并通论一下如何避免损坏他们。
    还是我来开个头吧:易损部件火焰的雾化器——疏通毛细管或者拆开清洗时易碰坏毛细管和撞击球,但经过厂商培训并按照规范小心操作是不会出问题的。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:好话题
  • wangjunyu
    第1楼2011/01/17
    应助工程师
    雾化器 还有灯
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/01/17
    石墨管,装置不正确,影响使用石墨管寿命
  • 悠旸
    第3楼2011/01/17
    没错!灯电流设置过高不仅影响测试还会缩短灯寿命。
    wangjunyu1113(wangjunyu1113) 发表:雾化器 还有灯
  • 悠旸
    第4楼2011/01/17
    这个还没有考虑过,一般石墨锥的同轴度都是出厂调好的,装石墨管位置应该很固定呀。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:石墨管,装置不正确,影响石墨管使用寿命
  • 秋月芙蓉
    第5楼2011/01/17
    主要是进样针的调节,未至石墨管正中央的话。。
    悠旸(ihqs) 发表:这个还没有考虑过,一般石墨锥的同轴度都是出厂调好的,装石墨管位置应该很固定呀。
  • 悠旸
    第6楼2011/01/17
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:主要是进样针的调节,未至石墨管正中央的话。。
  • coffee8
    第7楼2011/01/17
    火焰的雾化器最应该小心谨慎1
  • yuyihai1982
    第8楼2011/01/17
    不知道你们平时用不用,氘灯也是容易坏的零件之一吧!尽量缩短开灯时间和避开大电流工作。
  • ghost99
    第9楼2011/01/18
    哪个用的越多,就越容易坏,所以说雾化器和石墨管以及元素灯是最容易出故障的。
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/01/18
    石墨管安装习惯不好,来回转动,影响石墨锥寿命,
    铂金管疏通方式不正确,容易出锯齿
    燃烧头浸泡时间过长,容易腐蚀燃烧缝
    开关机不当,也容易影响仪器寿命
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加4积分,加2经验;加分理由:参与
