戴安1100进样量问题
离子色谱(IC)
  • 各位大神,图片最后一行是编辑程序文件时的一步,当时最后一行第一个格子进样体积输入的是5,可是试验完毕后在浏览器页面显示进样量为25微升,请问这两个有什么联系吗
  • 老多_小多
    第1楼2015/04/01
    一个进样界面整这么复杂呀
  • aoyunbaobao1
    第2楼2015/04/01
    你这个是AS-DV进样器的界面:里面的最后一行的数字不管你写不写都没关系,系统都会自动换算。如果你自己没有重新裁剪过定量环的话,你的应该是25微升。所以你这个如果要写的话也应该写25.这样进样器进一次样品需要(25+125)×10=1500微升。
    至于你说的浏览器界面的25,是指的序列里面的进样量,就是最终进到色谱柱里面的体积。这个你写成了其他体积他还是会进25微升,这个由定量环决定的。
    所以进一次样品大多数样品其实都是到废液去的。
  • m2989798
    第3楼2015/04/02
    哦,等于说这两个写不写都是一样的,两个都不写也可以吗
  • aoyunbaobao1
    第4楼2015/04/03
    第一个一般都不写。。
    第二个一般按照你实际的定量环体积写。。
    m2989798(m2989798) 发表:哦,等于说这两个写不写都是一样的,两个都不写也可以吗
  • 小不董
    第6楼2015/04/09
    这个是不是还要考虑他是否满定量环进样?
    aoyunbaobao1(aoyunbaobao1) 发表: 第一个一般都不写。。
    第二个一般按照你实际的定量环体积写。。
