夏天的雪
第1楼2015/04/01
检查一下是否有轻微的漏液,如果单向阀脏了,就清洗一下
浪淘沙隐
第2楼2015/04/01
估计是漏液了。
一片枫叶
第3楼2015/04/01
在流动相配比组成以及流速不变的情况下,随着使用时间的延长柱压都会逐渐升高。温度的变化也会造成柱压的变化,温度比较低时,往往柱压会变高。在条件不变的情况下,峰保留时间的延长,意味着系统漏液(特别是单向阀污染而内漏不容易被发现,尽管设置流速没变),
hujiangtao
第4楼2015/04/01
是不是漏液了
dywzqbx
第5楼2015/04/01
单向阀污染内漏会怎么漏?在压力波动上会有什么不同吗?
第6楼2015/04/01
单向阀宝石球及球座污染物粘附,封闭不严,泵液回流。常表现为压力波动,实际流量降低。
第7楼2015/04/02
有时候单向阀容易堵的
nixiaolong
第8楼2015/04/02
漏液 压力应该有波动呀 你还是清洗下单向阀看看
