气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/04/01
请楼主重新上图,去掉链接,谢谢合作。
tang566
第2楼2015/04/01
楼主在主题贴中提到的图片,如下:
Peterman
第3楼2015/04/01
ruan651209
第4楼2015/04/01
柱子稍有拖尾,也算正常。扫描方式不对,没有设立时间窗。新手?
florius
第5楼2015/04/01
sim同一组扫描的离子是不是太多?你的柱子好像不太干净(如果你走的是标样)。
第6楼2015/04/01
当时设选择离子扫描的时候只有一组离子共10个。确是新手,何为时间窗呢?
第7楼2015/04/01
只扫了一组共10个离子,测的是15种PAH,很多物质有相同的离子碎片。第一个是标样,第二个是样品
第8楼2015/04/01
测PAH,强烈推荐加内标
