如果柱压和检测器基线都正常,楼主描述的现象就是完全正常的,根本不是问题。
同样的色谱方法,对于指定保留时间的色谱峰,峰底宽基本不会变化,但是半峰宽可能会随峰高改变而有微小变化,从而导致塔板数计算结果有变化。
如果色谱峰高在适当范围内相对较高,半峰宽会略微小一些,算出来的塔板数会稍微大一些。如果峰高比较小或者很小,半峰宽就会比较大一些,算出来的塔板数就会稍微小一些。
你这个峰面积小,肯定峰高也小,半峰宽稍微大一点点,导致塔板数小了10%,完全正常。
至于峰面积小的原因,可能是进样的时候进气泡了,实际进样量偏小导致的。
