气质联用(GCMS)
附件:
千层峰
第1楼2015/04/02
安家仪器的数据,,用安家GCMS的版友可以帮看看了。。
hw0178
第2楼2015/04/02
有人能指点下吗?万分感谢
symmacros
第3楼2015/04/02
楼主不是SIM,是全扫。请问色谱条件是什么?
了無╄→痕蹟
第4楼2015/04/02
把自己仪器型号发上来,要不就贴图,要不然别人打不开。还有我用A家7890/5975打不开,而且没看到你的标液的谱图。
第5楼2015/04/03
我们机器型号是7890B-5977A,工作站是用Masshunter,色谱条件可以参看压缩包里的acqmeth这个文件。另外我已经把上面数据转换了一下,可以老的工作站看,标准曲线的数据也上传了,麻烦大家帮忙看看,谢谢
第6楼2015/04/03
B025949.d可以打开,但样品和标样打不开。从B025949看是香精样品中的邻苯,干扰很大,从色谱条件讲的出峰应在20分钟以后,但感觉没有DINP。
第7楼2015/04/03
我们自己判断下来应该也不是DINP,但我们公司另外一个质检部门判DINP,所以有点迷茫,谢谢啦
第8楼2015/04/03
你可以提取DINP的离子再看看。
第9楼2015/04/03
B025949.d数据文件的DINP的149, 293,127离子提取图:
第10楼2015/04/03
DINP定性离子及丰度比为149:293:127:167(100:31:24:18)
