大度1989
第4楼2015/04/02
BOD测定仪
德国Lovibond公司生产的OxiDirect BOD测定仪,标配为六位测定系统,也可升级为十二位测定系统。采用呼吸压差法精确测定样品的BOD值。传感器数据为定容水样在培养过程中由于微生物耗氧所产生的压差。高度集成压力传感器取代传统测量方法,无汞测量,安全环保。
●由操作面板直接选择样品测量位
●高精度测定,直接显示BOD值(mg/L)
●创新设计,用户友好操作界面
●1-28天培养周期供用 户设定选择(BOD5 , BOD7 ,OECD...)
●自动存储所有测量数据,可快捷调取
●多个量程选择和对应取样量,针对不同样品类型,0-40 mg/l 至0-4000 mg/l BOD
●自动开启功能,待温度均衡后自动启动测量程序
●呼吸压差法,无汞测量,高度环保
●标配磁力搅拌系统,搅拌子自动定位
●RS232数据接口
测量范围(mg/L) | 0~40 | 0~80 | 0~200 | 0~400 | 0~800 | 0~2000 | 0~4000 | |
采集样品量(mg/L) | 428 | 360 | 244 | 157 | 94 | 56 | 21.7 | |
对应溢流瓶(货号) | 418660 | 418659 | 418658 | 418657 | 418656 | 418655 | 418664 | |
测量精度 | 0.5 %(20℃) | |||||||
测量原理 | 呼吸负压法,无汞测量 | |||||||
培养周期 | 1~28天 | |||||||
应用方法 | BOD5 , BOD7 ,OECD... | |||||||
参数显示 | BOD值、样品体积、测量时间、培养周期 | |||||||
自动启动 | 当样品的温度平衡后,可自动启动 | |||||||
结果显示 | BOD(mg/L)、4 位、7 位显示 | |||||||
数据存储 | 根据测量的持续时间,按小时或天数自动存储 | |||||||
数据传输 | RS232 接口,无需任何软件即与电脑直接进行数据传输 | |||||||
当前结果 | 在任何时间可调出数据 | |||||||
供电方式 | 1.5V×3,低电量预警功能 | |||||||
内置时钟 | 实时时钟,优良 GLP 实验室管理功能 | |||||||
外壳等级 | 外壳材质 :ABS、压力传感器等级标准 :IP54 | |||||||
认证标准 | CE 认证,ISO 认证 | |||||||
仪器订货信息 | ||||||||
2444406 | OxiDirect BOD测定仪(六位):BOD六位测量单元、微电脑传感器(6个)、电感式搅拌器、样品瓶(6个)、橡胶垫片(6个)、磁力搅拌棒(6个)、溢流瓶(157ml、428ml各一个)、氢氧化钾溶液(50ml,1瓶)、消化抑制剂(50ml,1瓶)、说明书 | |||||||
2444410 | OxiDirect BOD测定仪(十二位):BOD十二位测量单元、电感式搅拌器、样品瓶(12个)、橡胶垫片(12个)、磁力搅拌棒(12个)、溢流瓶(157ml、428ml各一个)、氢氧化钾溶液(50ml,1瓶)、消化抑制剂(50ml,1瓶)、说明书 | |||||||
配件订货信息 | ||||||||
2444430 | 传感器 | |||||||
418644 | 样品瓶:棕色玻璃瓶,500ml | |||||||
418645 | 样品瓶:棕色玻璃瓶,500ml,6个/组 | |||||||
2444440 | 数据线:serial 9-pins | |||||||
2444452 | 电感式搅拌器:适于6个样品瓶, 100-240 V / 50-60 Hz | |||||||
418637 | 搅拌棒 | |||||||
418638 | 搅拌棒工具 | |||||||
418636 | 橡胶垫片 | |||||||
2418634 | 吸收剂:氢氧化钾溶液, 45 %, 50 ml | |||||||
2418642 | 消化抑制剂(N-ATH) :50 ml | |||||||
418664 | 溢流瓶: 21.7 ml | |||||||
418655 | 溢流瓶: 56 ml | |||||||
418656 | 溢流瓶: 94 ml | |||||||
418657 | 溢流瓶: 157 ml | |||||||
418658 | 溢流瓶: 244 ml | |||||||
418659 | 溢流瓶: 360 ml | |||||||
418660 | 溢流瓶: 428 ml | |||||||
418654 | 溢流瓶组 | |||||||
418328 | 测试组:对照试剂,8片装 |
