原子吸收光谱(AAS)
jintao8796
第1楼2006/09/28
你上面所说的西广度值是不是没有扣除背景的吸光度值啊.要是这样的话,就有可能.因为扣除背景后的吸光度值才是真正的吸光度值.
过客
第2楼2006/09/29
是不是0.5这点偏离标准曲线比较大,在曲线的上方会出现这样的问题。
siyan8265
第3楼2006/09/29
你做的样品是单样还是混合样啊?
tingxi
第4楼2006/09/29
你的标准曲线作几个点呀?最高浓度是多少呀?多点拟和测试,高浓度对低浓度的影响是很大的。如果你的上限是50的话,0.5这个点相当于0
steel
第5楼2006/09/29
这很正常,首先灵敏度不够,吸光度低,工作曲线的斜率有问题,所以有类似问题
tanklm
第6楼2006/09/30
谢谢大家了。才做的,很多不懂,我再去研究下
