Easy-Boy
第1楼2008/11/04
也有说最大吸收附近,一般正负2到4nm。?更稳定。?
tzq81
第2楼2008/11/04
是规定了一定要去吸收最好的地方做波长呀,你那样做文章还是可以的,但是用到实际比如药物合成跟踪的时候就不可行了,选产品吸收最好的波长可能原料都无法监测了。波长的选择在实际生产过程中一定要兼顾产品,原料,杂质。
waters5000
第3楼2008/11/04
最大吸收波长
第4楼2008/11/04
看是什么样品,在他的最大吸收破厂最好
yuduoling
第5楼2008/11/04
应该是最大吸收波长最好
有水有渝
第6楼2008/11/04
在样品纯度高,干扰少的情况下,首选最大吸收波长,有干扰的情况下,选对主成分有一定的灵敏度,对干扰成分不灵敏的波长。
淡紫色的偶然
第7楼2008/11/04
如果标准品是一个不知道组分的混合物,怎么确定色谱条件?
东风恶
第8楼2008/11/04
可以用激光蒸发检测器,很通用的!
快乐的神枪手
第9楼2008/11/04
进行波长扫描,DAD检测器具有这种功能,或者用紫外分光光度计进行检测最大吸收波长。
wangjinxiang825
第10楼2008/11/08
2楼说的对。
